3.3VSB电压偏低,导致无法开机
只为钱狂
2012-9-24 22:50
3.3VSB电压偏低,导致无法开机
接到一片冠盟的主板,点开关不能开机,按着INTEL不开机的5个条件,RTCVCC RTCRST#,RSMRST 32.768 3VSB 前4个我都测了正常 ,看到诊断卡上的3VSB灯亮以为正常 了就没有测,接着找到IO的PSIN 么是2.6V的电压,先不管 了,点开关这个脚 有2.6到0的跳变,再测IO的PSOUT脚2.6不接低,于是换了一片IO,能开机但跑DO D1插不插内存都 是这个码,刚好有一客户来修本,修好本后,拿出这个板子继续修,怎么又不开机了, 突然想到,PSIN脚是个2.6V的电压不点不对,测了一下3VSB也是2.6V怪不得不开机了,他的3VSB是1085由3脚接5V2脚输出3.3 1脚通过一个102R的电阻与一个205的接地电阻分压取样,发现205的电阻变以106R了,换了个35A的电阻后,3VSB变成3.4 开机一跑高歌
我心如水!
2012-9-24 23:01
最好是把图也上几张那样看起来更好一些!
没钱不行
2012-9-24 23:04
3vsb拉低,一般都是雷击造成的。
义乌修电脑装监
2012-9-24 23:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
漏网的鱼
2012-9-25 02:49
{:soso_e127:} 牛B 1085 一脚分压出错了!
sxangus11
2012-9-25 13:59
分析的真好,配上图就更完美了。
只为钱狂
2012-9-25 21:22
下次一定把图给配上
