标题: 老电脑进不了PE, [打印本页]
作者: qq568359788    时间: 2012-9-24 22:33
标题: 老电脑进不了PE,
我有台老电脑,AMD2500+,K8主板,DDR256内存,用U盘进不去PE,大家有什么办法
作者: 我心如水!    时间: 2012-9-24 23:13
用个光驱PE进呀
作者: 清清电脑    时间: 2012-9-25 09:13
老机子,进PE都比较卡,要是装系统的话,直接拆盘下来,挂到别的机子里GHOST,然后挂回原来机子开机就可以了。
作者: 为了学习而来    时间: 2012-9-25 09:31
为了学习而来
作者: ivan-cf    时间: 2012-9-25 12:57
用U盘启动补丁,即GRUB4DOS可以解决
作者: 孙老大    时间: 2012-9-25 20:04
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-573505-1-1.html
作者: 易昕电脑    时间: 2012-9-26 08:48
换个pe试试呢。
作者: 电好三    时间: 2012-9-26 10:51
同意3楼说法,又不就换老毛桃的PE试试,那个好用点 有时不是PE进不去而是要等好长时间加载镜像文件
作者: jinchunqiang    时间: 2012-9-26 21:54
一个是主板不支持从u盘启动,拆硬盘挂其他机子上先ghost系统,再装回去开机子装,
再一个好像winpe的512以上的内存了,512以下的进最小系统了,可最小系统里面没工具软件。
作者: glhhhh    时间: 2012-9-28 10:01
很简单呀。用光盘途径进入,老机器可能没有USB-HDD启动功能。如果光盘也进不去。要是准备装系统的话,可以先把硬盘摘下来,放在其他机器上去灌系统。然后再装回原来机器上去释放即可
作者: zhfw224113    时间: 2012-9-28 15:42
老机子还是别用U盘装了,装个GHOST系统起码一个小时
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-9-7 23:03
进PE,,,,,,,    快到PE界面了    就报错是哪儿的问题
作者: ban179    时间: 2013-9-8 08:32
硬盘有问题了吧!
作者: 379293392    时间: 2013-9-8 09:03
我碰见一次进pe需要10分钟的,换硬盘好了
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-8 14:17
你的那个主板的usb加速没打开
作者: 379293392    时间: 2013-9-10 13:44
范二好青年 发表于 2013-9-8 14:17
你的那个主板的usb加速没打开
主板usb加速怎么打开?
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-10 13:53
379293392 发表于 2013-9-10 13:44
主板usb加速怎么打开?
在BIOS里改一下,就行了。在进不去,就是硬盘有毛病了
作者: 张克克    时间: 2013-9-10 14:29
装大白菜U盘,还是进不了的话,把硬盘裁下来,放到另外一台机子上GO 进去
作者: zb988    时间: 2013-9-10 15:29
应该是不支持哟
作者: 杰董    时间: 2013-9-10 22:49
用光驱镜像的PE
作者: q82212690    时间: 2013-9-11 14:43
你先要看下你BIOS 里面有没有USB 启动 ,我之前试过 有些旧的主板 没有USB-HDD  只有USB-ZIP 的 如果 你台电脑连USB 启动都没有,那你想U盘启动PE 是不可能的了~ ! 光驱启动就好拉,, 没有就去其他人那里借一个
作者: lyhswnu    时间: 2013-9-11 15:15
有时候U盘也有不兼容的情况。
作者: 苦涩的暖    时间: 2015-3-14 16:37
用光驱做老系统
作者: yiangxiao    时间: 2015-3-15 10:09
挂到别的机子上
