标题: 内存数据线阻值为O 北桥挂了么?? [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-9-24 22:28
富士康的INTEL板子,,可以跑C1,刷BIOS没结果。。上假负载,测数据线阻值时有个点蜂鸣了。。觉得该是北桥有短路的地方了。。。上来问下,可以判定桥挂了么
作者: 天意wx    时间: 2012-9-24 22:48
不一定 在你假负载正常 测试正常的情况下 还有可能比如电容短路 版层问题 当然这个几率比较小
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-24 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llxy766    时间: 2012-9-25 08:44
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-24 22:57
你找个好板对比的测下啊。有问题就把那原件先换了,
??把原件换了??数据线不是直通北桥么》》》
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-25 15:07
如果数据线直接为0的话,北桥肯定不妙。
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-25 16:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
