查看: 2909|回复: 17
[主板维修]
内存也能引起这样的问题
发表于 2012-9-24 22:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台华硕M2V主板整机一台,开机出现了检测软区 USB 光区 失败    一直反复检测  ,前段时间有遇到只是检测失败的换了一个CPU就好   还以为又是CPU的问题  换了无果 还以为是BIOS 手里刚好有一块一样的板 就换来试下  还是不行 (新手只能猜) 。
想肯定是主板的问题了,就打电话给客户叫他换板 就问了个什么问题 就答应了。
我马上换起结果超出我的预料  还是一样 没办法只能一样一样的试了( 新手只能换)
换了一条内存居然就好了 。
发表于 2012-9-24 22:13:47 | 只看该作者 �
今天有块主板检测卡停在25,换个槽插内存居然就好了
发表于 2012-9-24 22:18:51 | 只看该作者 �
内存什么问题都会引起的
发表于 2012-9-24 22:20:31 | 只看该作者 �
是的会引起的
发表于 2012-9-24 22:21:06 | 只看该作者 �
内存有事很烦人
发表于 2012-9-24 23:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗刷刷的工作。。。。
发表于 2012-9-25 00:18:17 | 只看该作者 �
内存怎么引起这样的故障,真是有点奇怪了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-25 11:27
发表于 2012-9-25 15:04:03 | 只看该作者 �
bios资料不是得调入ram执行,ram坏了,资料不完整了吧,我是这样想的
发表于 2012-9-25 15:22:28 | 只看该作者 �
知道内存引起不良现象很多,但这个现象还真没碰到过,学习了!
发表于 2012-9-25 17:08:14 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-9-25 21:53:02 | 只看该作者 �
我还遇见过内存引起进不了系统的呢
这个最常见了好不好。。。。  详情 回复 发表于 2012-9-25 21:56
发表于 2012-9-25 21:56:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 22:06:53 | 只看该作者 �
USB摄象头引起不触发的 碰到过的有木有?
发表于 2012-9-25 22:55:29 | 只看该作者 �
有时候一些小意外,就把之前做的努力都推翻了。
所以维修的时候,没有什么不可能 ,一定要多试。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
对 努力尝试  发表于 2012-9-27 13:09
发表于 2012-9-27 13:10:12 | 只看该作者 �
了解了又一个维修案列
发表于 2012-9-27 13:56:08 | 只看该作者 �
没修过板子,这种问题早遇到过
发表于 2012-10-3 12:11:28 | 只看该作者 �
以后得多心了。
发表于 2012-10-5 16:30:16 | 只看该作者 �
表示 没遇到过
