下载附件 保存到相册
2012-9-24 20:41 上传
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-24 23:08 登录/注册后看高清大图 是高电平开启的,低电平是有问题的,但你的VID全高也是不对的,老板的话,是高低组合 ,你顺着图纸找下。把 ...
名人总店 发表于 2012-9-25 00:25 登录/注册后看高清大图 楼主这个芯片应该就是低电平开启 你先查查boot脚和 HIDRVA是不是高电平吧, 不知楼主是否已经对地打阻?确认 ...
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-25 16:55 登录/注册后看高清大图 哥啊 ,你的老板是要上CPU的,那现在你的板问题解决没有?
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-25 17:32 登录/注册后看高清大图 你又没说你的板是多老的?你要是一开始说是478的,我直接叫你上U
名人总店 发表于 2012-9-25 20:56 登录/注册后看高清大图 wo yun !!!! 你把电路图都敢亮出来 竟然不知道要上CPU啊,晕 主板修好了没
