主板挡E0的维修
zhx65257855
2012-9-24 20:39
主板挡E0的维修
开机主板走码,挡E0 。 查供电,时钟,复位,发现BIOS复位不正常。
八脚的BIOS,二脚只有1.8V,有时候就变成了3.3V。
请问高手是那的问题
zhx65257855
2012-9-24 20:47
跑线路后,发现和两个电阻相连,电压也不正常。把两个电阻换了以后,电压都正常了(3.3V).上诊断卡测试,不走码了。
和BIOS相连的电阻的一端电压成了0.4V左右,又不走码了。
然后,我直接从电阻的另一端(3.3V那一端)飞了一根线和BIOS二脚相连,走码挡E0
zhx65257855
2012-9-24 20:56
请问是不是BIOS损坏了,把电压拉低了?
电脑维修81
2012-9-24 21:15
可能性不大,伙计可以说下你那个是什么牌子的主板吗,电压都正常吗
zhx65257855
2012-9-24 21:28
杂牌板,rohs好像是欧盟吧
宇阳阳
2012-9-24 21:46
你这个脚确定是复位吗 有的BIOS没有复位
义乌修电脑装监
2012-9-24 23:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhx65257855
2012-9-25 08:35
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-24 23:01
把你主板的BIOS型号发上来
BIOS型号是:winbond 25x80a
xiongweizayz23
2012-9-25 08:53
跟这个没有关系,八角bios没有复位的。。。。
CAISHUQING
2012-9-25 15:05
这个和跑E0好像没多少关系,是开机就跑E0还是跑了几个数后才跑E0呢?
lengshui
2012-9-25 16:47
如果是 经过一系列跑马到E0的话,就是内存问题
义乌修电脑装监
2012-9-25 16:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhx65257855
2012-9-25 19:06
直接出来就是E0,拔掉内存条还是挡E0
