联想G430 开机不亮
yanbo
2012-9-24 16:27
联想G430 开机不亮
联想G430 开机不亮 开机电流0.8几跳到0.9几 之后在跳回0.5几 又跳到0.9几 不亮 刷了一个BIOS 没好用!请修过的指教
常耀
2012-9-24 16:38
你显卡是独立的吗、、、
常耀
2012-9-24 16:39
加焊下试试,
齐齐哈尔
2012-9-24 16:40
显卡或是北桥
势在必得
2012-9-24 16:45
多为北桥虚焊,用CPU假负载打一下数据和地址线,或者压北桥看看,靠近CPU那面
yanbo
2012-9-24 16:52
集成显卡的
沉默非金
2012-9-24 16:55
搞桥,成功就在眼前!
大箫筱
2012-9-24 21:44
显卡或是北桥
tmkdskf123
2012-9-24 21:48
看跑码没有,可以先换CPU
寂寞如冰
2012-10-5 16:01
楼主怎么样,搞定了没有
335926950
2012-10-5 16:12
说什么,试下
还有多久,
2012-10-5 16:18
缓缓CPU 试一试看看啊
流年.
2012-10-5 16:41
我这里也有一台 G430 集显 跑码不亮 电流跑到1.2多 刷BOIS了 、
那位大神 指教下 下面该怎么办
一掷千金
2012-10-5 17:07
这种电流根本没有到显卡,加你查查电压都出来了没有
