飞利浦14液晶开机不亮,指示灯不亮。
杨子电脑
2012-9-24 15:06
飞利浦14液晶开机不亮,指示灯不亮。
显示器开机不亮,指示灯也不亮。这个电阻测到的值是1.5欧姆(拆下测量的),各位看看图,色环从那头看,应该是多少。
杨子电脑
2012-9-24 15:08
各位高手指导一下吧。
踏风寻梅
2012-9-24 15:09
上传图片啊。不上传怎么帮你啊。
杨子电脑
2012-9-24 15:20
(71.22 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2012-9-24 15:19 上传
各位高手指导一下吧。
踏风寻梅
2012-9-24 15:26
你测量是正常的。从右数到左。说明:因为电阻短路开路的话 阻值是不一样的。你现在测量电阻是1.5 欧姆、电阻没有有变大或变小。事实证明是这样看的。
