标题: 蒙对了!!!! [打印本页]
作者: 血手魔屠    时间: 2012-9-24 13:48
标题: 蒙对了!!!!
今天搞了一个478 945的LJ主板,开机掉电,以为是12V短路。结果拔掉12还是掉电,本来不想搞这张板了。因为以前遇到过好多这种478 945的板。都搞不了,但是想到这个情况跟以前的不一样,就打算在看看,于是就强行开机量了一下电压,但是电压都正常。然后摸那个芯片发烫,除了串口芯片,其他的都不烫,师傅说过。串口芯片本来就有点烫,所以没在乎他,但是后来想到还是吹了试一下,没想到板好了。我无语了。。。。。。不会发帖。只有随便写写!!!!!!
作者: Minor    时间: 2012-9-24 14:00
脱焊了吗?
作者: 血手魔屠    时间: 2012-9-24 18:20
直接吹掉了。
作者: 素素,维修师    时间: 2012-10-11 20:47
环哥,好冷清的贴子,《哟》
