华硕1000H键盘失灵
啭裑、茬落汨
2012-9-24 12:57
华硕1000H键盘失灵
今天接到同行一台华硕PC1000H上网本,说键盘有时能用有时不能用,把机器接过来开机一试键盘好的很,一点问题没有一切正常,他说不可能然后就在这玩了一会大概20分钟以后键盘还真的不能用了一个键都按不出就连触摸板都不能用,以为死机关机重启心想应该好了,还是一样不能用,以为键盘坏了,换了个新键盘一切恢复正常。但是好景不长啊用了大概半个小时又是一样,键盘触摸板同时又不能用,关机重启故障依旧。这时心情有点沉重拆机测主板30分钟以后新的IO换好啦。第一次开机没问题一切正常高兴坏了,想着关机重启多试几次呢,一开机死活都用不了,这到底是哪的事啊,郁闷死了,研究一下午找不出问题,第六感告诉我加焊南桥,于是想都没想焊了再说,几分钟后装机测试,重启了好几次都没问题,呵呵、、终于好啦。
轉身留下的背影
2012-9-24 13:17
谢谢分享,学习了
潇洒、兽
2012-9-24 13:27
除了电容就是桥了。不通别的地方了
急先锋电脑医院
2012-9-24 13:34
不错,又学一招了。
蜘蛛网络
2012-9-24 13:43
键盘不是EC控制吗?
飞扬
2012-9-24 13:49
触摸板和键盘同时不可以用`除了南桥应该没有其他地方
``因为触摸板是属于外设的一类
大箫筱
2012-9-24 22:01
除了电容就是桥了
