如果大家碰到这种花屏第一直觉会干什么?
张晓伟大
2012-9-24 11:47
如果大家碰到这种花屏第一直觉会干什么?
碰到戴尔1464 版号 UM3 开机能听到声音,屏幕无显示,外接完全花屏,什么字母也看不到。。。显卡ATI 216-0728020 i3cpu.大家第一反应会去修哪里呢?????
到最后都换完了 还是老毛病。才想起来去查供电,原来是显存的1.5v供电不足,只有0.43,更换转换管,OK了。直接外接没问题了 。。。。。。。。哎。。。。。。换了一个显卡,4个显存啊。。。。。。。。
xu645558099
2012-9-24 11:57
加焊显卡呗,加不好,反正又加不死
新技电脑
2012-9-24 11:59
那还用说,先查显卡啊。
kukudewo
2012-9-24 12:04
先用风枪吹下看看,是显卡在做显卡
梦舞霓裳
2012-9-24 12:04
i不是显卡就是显存。。
yiiu163
2012-9-24 12:08
显卡或者是屏吧
张晓伟大
2012-9-24 12:09
外接花屏可以肯定不是屏的问题。显卡我已经换了 ,显存 也换了。结果还是老故障
WWWWWW
2012-9-24 12:12
外接花屏,屏不亮的话先加焊吧,ATI的显卡容易坏,你先打一下屏线的几组数据线和一控制线,有一次一台HP的机器外接正常,屏不亮,后来量出来是显卡到屏的控制线短路了,换了就好了
海哥熊
2012-9-24 12:14
有的时候加焊没用的,改换还得换
雨森
2012-9-24 12:14
yiiu163 发表于 2012-9-24 12:08
显卡或者是屏吧
楼主外接花
李大龙豪
2012-9-24 12:34
这是lvd与crt之间转换信号出错了,你检查一下各个信号正常不
zyc258
2012-9-24 13:05
第一当然是外接了、。
yoka33
2014-7-1 19:42
外接,-换屏,屏线
还有就显卡
