标题: 崩溃了,Gateway Z07 修好后总是过一夜就开不了机了 [打印本页]
作者: 王登峰    时间: 2012-9-24 11:46
崩溃了,Gateway Z07 修好后总是过一夜就开不了机了,,前三次拿过来都是不触发,第一次换南桥好了,第二次换EC好了,第三次加焊EC又好了,用了4天.今天又拿过来了,触发电流到0.5掉电,拆开后一通电又好了...这可咋整啊??
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-24 12:16
板子有漏电的现象吧,掉电的话看总的PG有没有问题
作者: Arrandale    时间: 2012-9-24 12:22
应该是有元器件性能不良吧
作者: aww3856    时间: 2012-9-24 14:30
北桥供电滤波极性电容换掉,
作者: 假如……    时间: 2012-9-24 14:45
估计是哪个电压没好,再仔细查查吧
作者: 王登峰    时间: 2012-9-26 09:39
关键是动一动就好了,好了就不知道该怎么修了,唉,没办法,下次再过来就退钱啦!!!
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-26 10:15
感觉像是CPU供电IC有问题。。
