主板自动触发
Gold89
2012-9-24 11:10
主板自动触发
今天修了快梅捷的主板看了下上面用的IO型号是F71863fg,主板上电后自动触发上电,不知道怎么回事,查了下电路图,85#的RSMRST#为低电平,不知道怎么回事,我把这个脚挑起来还是一样的问题,主板上电就自动触发,求高手回答
平凡最美
2012-9-24 11:47
南桥坏了。。。。
Gold89
2012-9-24 12:06
怎么说,给点有力的说服证据,谢谢高手
MARLBORO蕃薯
2012-9-24 13:12
换IO吧
急先锋电脑医院
2012-9-24 13:27
换I/O吧,这个芯片坏了
iwang110
2012-9-24 13:34
先换IO,不行查南桥的待机条件
蜘蛛网络
2012-9-24 13:39
应该按时序不触发思路维修
吃窝边草的兔子
2012-9-24 15:47
应该按时序不触发思路维修
CAISHUQING
2012-9-24 16:59
如果你有这个IO,建议先换一个,如果没好再按时序来查。
Rngon
2012-9-24 17:33
RSMRST#待机电压好信号,电压是3V左右,有的受控于I/O,其为低电平,说明其待机条件没有满足
昨天的遗忘
2012-9-25 22:56
等结果。。。。。。。
zyfsy
2012-9-27 21:23
按开机排针4秒能关机吗如果不能关南桥可能也有问题
阳光2008
2012-9-27 21:45
清COMS,如果还是不行哪里跟电源绿线相接换哪里
