标题: LG W139 4SL [打印本页]
作者: 噯上▓圊苹果    时间: 2012-9-24 10:47
标题: LG W139 4SL
LG显示器接屏排线电源灯会不停的闪!亮一下灭了自己又亮了! 把排线拔了正常!屏白屏!!求教么问题啊!
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-24 12:29
检查一下电源输出滤波电源。
作者: aoe2    时间: 2012-9-24 13:27
屏电路有短路吧?拆开检查一下
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-9-24 13:44
亮一下灭了自己又亮了!那屏上面有没有图像出来?如果屏上面有图像出来然后再灭了,那一般是电源拉不起来或高压问题。如果屏上连个图像都没有,又亮又灭的话,很可以是屏电路上面有短路了。看看接口那个保险烧了没?
作者: 噯上▓圊苹果    时间: 2012-9-24 16:28
思源电脑维修 发表于 2012-9-24 13:44
亮一下灭了自己又亮了!那屏上面有没有图像出来?如果屏上面有图像出来然后再灭了,那一般是电源拉不起来或 ...
没有图像!屏电路没短路!!!
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-24 16:37
那只好把驱动板检修一下了。
作者: 噯上▓圊苹果    时间: 2012-9-24 16:44
噯上▓圊苹果 发表于 2012-9-24 16:28
没有图像!屏电路没短路!!!
接屏之后 驱动板3.3V只有1.8V!!
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-24 16:46
那你再检查一下逻辑板
作者: 噯上▓圊苹果    时间: 2012-9-24 17:08
ぷ沓feng寻挴 发表于 2012-9-24 16:46
那你再检查一下逻辑板
怀疑是驱动板5V输出不正常!
作者: 噯上▓圊苹果    时间: 2012-9-24 17:10
噯上▓圊苹果 发表于 2012-9-24 17:08
怀疑是驱动板5V输出不正常!
可以直接飞个5V到屏吗????
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-24 17:13
可以,你先试试看,可能开机之前会白屏一下。
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-24 17:13
电源带载差 或者驱动板上电源IC带载差
作者: 噯上▓圊苹果    时间: 2012-9-24 17:24
zhao402157536 发表于 2012-9-24 17:13
电源带载差 或者驱动板上电源IC带载差
给个思路!!!
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-24 17:27
主电源输出稳定不 用指针表测
作者: 噯上▓圊苹果    时间: 2012-9-24 17:43
zhao402157536 发表于 2012-9-24 17:27
主电源输出稳定不 用指针表测
电源输出正常啊!!
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-24 17:44
那就测一下驱动板3.3V稳压输入和输出端 不行就代换一下
作者: 噯上▓圊苹果    时间: 2012-9-24 18:02
3.3V 都是正常啊!
作者: 噯上▓圊苹果    时间: 2012-9-24 18:41
噯上▓圊苹果 发表于 2012-9-24 18:02
3.3V 都是正常啊!
电压都正常!!就是只要接屏线屏输出的5V就是0V! 把屏线拔了 5V 正常! 屏5V 无短路!!
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-25 12:50
飞线到屏5V试试
