笔记本一移动系统就蓝屏
晖梦人生
2008-7-24 22:44
笔记本一移动系统就蓝屏
笔记本一移动系统就蓝屏,具体是装完系统,放在桌子上不移动笔记本,系统正常。但一移动,系统就蓝屏,关机再开机还是蓝屏。而且每次蓝屏的提示信息不一样。请问个位坛友,这个到底是什么问题?
唐古拉之鹰
2008-7-25 00:27
敲吧________________
不过没有装好也会
围城内外
2008-7-25 22:47
多为硬盘故障,换硬盘试试看
ZGL1
2008-7-26 00:31
应该是哪里接触不好引起的,你重新插下硬盘和内存试试吧
这两个东东比较简单
晖梦人生
2008-7-27 17:44
估计是内存的问题了,因为一蓝屏后不管你重新插扒内存或硬盘,都得重装系统才能用。
今天又蓝屏,重新插扒内存后居然不能装系统了,我没光驱,用的是USB启动,然后在PE下安装系统,但居然不能进PE ,重新插扒内存有时可以进PE,但不能安装系统了,用GHOST还原会蓝屏,这到底是不是内存坏了,还是其他什么东西坏掉了。
我用的笔记本好像设计不合理,内存的背面就是CPU ,所以每次用完机子去摸内存都很烫,内存会不会因为过热而出现问题。
臭豆腐
2008-7-27 17:49
只能用代换法测试故障部位
小遥
2008-7-27 18:02
你的笔记本是什么型号?
显示器笔记本
2008-7-27 20:44
有没有换根内存试试啊.
晖梦人生
2008-7-30 15:20
手上没内存测试,准备到淘宝搞一根,现在DDR266的笔记本内存512M多少钱?淘宝这家卖的是正品吗?
http://auction1.taobao.com/aucti ... 54fa16d76a647.jhtml
板桥电脑医院
2008-7-30 17:23
加焊南桥!!!!我碰到过的!!!!
凌风学习
2008-7-30 20:03
估计是内存问题
深思
2008-7-30 20:10
应该是硬盘接触不好!
马永浩
2008-7-30 20:36
我怀疑也是桥..
本本通
2008-7-31 09:08
分三步走:一是换一个硬盘,二是换内存,三是做桥,应该是能找到问题所在的
进步者
2008-7-31 09:34
好的维修
2008-7-31 19:36
同意楼上兄弟的说法!分三部走!
