标题: acer宏基4520g 开机不亮黑屏 反复重启问题解决方案一例 [打印本页]
作者: fenglanglin    时间: 2012-9-24 09:01
acer宏基4520g 开机黑屏 不亮黑屏 过5  6秒钟 就重启 完了还是黑屏
反复重启 不亮
北桥虚焊 BGA 解决。。
补充内容 (2012-9-25 12:19):
是nv 芯片组的。南北桥合一的 机器 cpu: amd tl60 显卡自己换的华硕9600gs 1g 显卡
作者: 437699027    时间: 2012-9-24 09:12
学习了,---------------------------------
作者: heliang520    时间: 2012-9-24 09:12
同意楼主
作者: eser-lxh    时间: 2012-9-24 09:32
ok
北桥的问题吗
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-9-24 09:35
是三合一的桥吗、
作者: 幸运七    时间: 2012-9-24 10:05
什么的北桥,详细点不
作者: 幕后人物    时间: 2012-9-24 11:11
2合1的桥吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-9-24 11:56
类似于显卡门的桥
作者: fenglanglin    时间: 2012-9-25 12:22
幕后人物 发表于 2012-9-24 11:11
2合1的桥吧
是2合一  amd cpu 的 机器
作者: fenglanglin    时间: 2012-9-25 12:23
幸运七 发表于 2012-9-24 10:05
什么的北桥,详细点不
2合1的桥 amd 机器
鱼儿的翅膀 发表于 2012-9-24 09:35
是三合一的桥吗、
是合一的桥  amd 的机器
作者: 挚爱    时间: 2012-9-25 13:39
这机器就是北桥跟显卡容易坏
作者: zgb199415    时间: 2012-9-25 13:55
2合1的桥吧,什么信号了????
作者: 还有多久,    时间: 2012-9-25 14:28
呵呵学习了 也记得住
作者: A117315414    时间: 2012-9-25 14:58
呵呵学习了 也记得住
作者: zhzn5    时间: 2014-7-29 21:54
谢谢楼主,刚刚也碰到一台反复重启的机器, 加热桥后可以正常开机 ,, 换桥或者加焊,纠结中..
