- 积分
- 473
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-11
- 精华
有待机,有绿线高电平,说明高压及副电源基本没问题,问题要么出在输出部分,要么在主电源部分。
打开机壳,外观检查看到输出部分电容基本全爆,待机电源输出电容微爆,查看风扇缺油卡死,输出部分电容全部换掉,待机电容换掉,风扇添加润滑脂。
上电,短接绿线到地还是不能触发,检查控制芯片为339+494的类型,测量494各脚电压基本正常(其中12脚电压为8.85V,好像有点低,暂时不管),检查主开关三极管,其中一个13009击穿,换掉。
再次上电,短接绿线到地正常触发,输出各电压正常,接负载正常,电源修复。
疑问:以前修494类型的测12脚电压一般都为12V以上,这个为什么是9V不到也能正常使用呢,后面查了资料,vcc的值为7-40V,似乎也没什么问题,请教师傅这个12脚电压低些会有什么问题吗?
