标题: 小修HPCQ41》无待机不触发 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2012-9-23 21:18
标题: 小修HPCQ41》无待机不触发
机器型号CQ41
版号LA-4107P
图纸本论坛有。
该机电池可以开机,适配器无法开机。
初步故障定在了不过保护隔离。具体维修见下文。
拆机测量如下图
测量后感觉pq103的控制不对外,其他基本正常
下文是对该保护隔离的分析:
PQ101 与PQ103 作用是受控将电源适配器的19V 电压送到后级电路给主板供电和电
池充电,起保护隔离的作用.
PR111,PD101,PQ109,PR109,PR106 构成隔离保护控制执行电路,目的是得到动作指令后使PQ101,PQ103 完全导通。
PQ109A,PR107,PQ105,PQ104,PR101 以及PQ101 内部的二极管构成了PQ101,PQ103 G极的上拉偏置电路,确保在没有得到工作指令时,使PQ101,PQ103完全截止。
正常时候PACIN 和ACOFF# 应该是高电平,此时。
1: Q109B 导通,此时PQ101,PQ103-G极电压为19/(PR109+PR106)*150=8.14V,由于S 极电压远远低于 19V(19-8.14),所以此时 PQ101 与PQ103 完全导通,将电源适配器的 19V 电压送到后级。
2: Q10PA 也同时导通,使PQ105b 极为0 ,PQ105 截止,此时PQ104B 极为19V 高电平而截止,PQ104 因为截止所以不会将19V 电压直接送到PQ101 与PQ103 的G 极,从而维持了上面第一步的导通工作状态。
按照上文说法此时的PQ103控制级电压基本正常,可现在是19V,绝对不正常,重新测量以上数据电压,基本正常。
最后更换了PQ101 PQ103后电路正常 ,PQ103G级变为了8.9V,上电触发亮机。
》》可能是PQ101软击穿导致的控制级电压始终为19V。所以出现了上文的外围电路一切正常,而PQ103G级电压始终为19V
装机此本收工。发帖完毕。
》》看过了记得支持下啊。{:soso_e183:}
作者: 807785687    时间: 2012-9-23 21:30
嗯 虽然简单  但是我不知道能修出来不   没修个本本  楼主加油
作者: 未知的石头    时间: 2012-9-23 21:32
简单故障细细的分析!写的很好!
作者: 天意wx    时间: 2012-9-23 21:36
CQ41图纸 版号 la-4107p _LA-4107P_1109.pdf (1.97 MB, 下载次数: 39)
