标题: 为什么有的主板进PE很快 有的进PE很慢呢 [打印本页]
作者: 蚂小蚁    时间: 2012-9-23 20:07
我是个电脑学徒 现在刚学会做系统 发现一个问题 有的电脑进PE非常快 有的进PE非常慢 这是什么呢
有没有高手知道进PE快慢都有哪些因素影响
作者: kang550269209    时间: 2012-9-23 20:30
主板性能
作者: 515378560    时间: 2012-9-23 20:54
主要要看主板性能,以及整机的兼容性。硬盘的速度也会影响。比如接上一块坏道很多的硬盘。进PE就很慢。
作者: 一郎科技888    时间: 2012-9-23 21:05
这玩意 兼容性是很大的原因 USB读取速度也决定这个
作者: 刘乐    时间: 2012-9-23 21:11
机器配置也有关系的。
作者: foxconndmd    时间: 2012-9-23 21:14
USB读取速度,电脑芯片组,PE在内存中运行。
作者: ☆煈の軠ち    时间: 2012-9-23 22:01
影响机器进pe的因素:
1.机器配置
2.光驱读盘能力。
3.USB接口速率
4.pe工具的大小
作者: xcxd2009    时间: 2012-9-24 10:52
主板性能,兼容性,硬盘好坏,这些原因 有很大的关系呀
作者: 追梦-奋斗    时间: 2012-9-24 11:05
支持楼上的 说法
作者: lzjwcwt001    时间: 2012-9-25 09:28
基本上和电脑主要硬件配置有关!
作者: 回忆、撕裂青春    时间: 2012-9-25 13:36
主板,硬盘
PE没做好也有可能
你U盘怎么样,也有可能{:4_132:}
作者: zgb199415    时间: 2012-9-25 13:53
主要看什么芯片组,什么配置
作者: aoyun147    时间: 2012-9-25 18:53
这个问题我也经常遇到过,就是配置问题!
作者: Cross    时间: 2012-10-5 12:29
USB兼容性,和读取速度,845主板一般是USB1.1的 所以慢,现在普及都是2.0的 南桥没问题一般不会慢的。
作者: wyyanwdj    时间: 2012-10-6 10:36
进PE慢跟硬盘有关系吗?
作者: zfh76    时间: 2012-10-7 11:59
主板性能,兼容性,硬盘速度
作者: 清风高节    时间: 2012-10-7 19:46
主要取决于电脑硬件的性能。。。
