标题: HP V3000 S5_enable信号始终为低电平 [打印本页]
作者: 庄河天华电子    时间: 2012-9-23 19:35
今接到客户一HP V3000 INTEL的集显机子,待机电流正常0.02,测电感没有3,5伏,开关上没有3.3V,
KB3910供电正常,S5_enable没有电压,KB换过,51120换过,请问知位同道还有什么地方能影响这个信号输出的,这个S5是不是应该是高电平呀
作者: 肉金    时间: 2012-9-23 22:01
TPS芯片发出5V_AUX_S5、3D3V_AUX_S5线性电压后,EC得到供电。
然后才会产生S5_enable-3.3V
