T40 1631 有供电,无开启信号输出。
异少
2012-9-23 18:28
测1631 19脚 24脚有5V电压,16脚,27脚无电压 1631换过了,但不知道是不是好的。。。。。
另外IBM发出来的PG信号在IBM为 3。3V 到了1631为0。9V 中间过了一个10K的电阻。这正常不。
1631的基准供电和主供电都正常。
求教:是换个1631试一下呢还是。。。。。。。。。。。
yuanzaitianfang
2012-9-23 18:33
先换一个试试吧,不行的话看看其他的信号。
刘乐
2012-9-23 19:02
SHDN电压是零点几?
难断
2012-9-23 19:15
先看28脚有没有3.3V
异少
2012-9-23 20:47
28脚不飞线为0.9V 我飞线了后有有3.3V
异少
2012-9-23 20:49
刘乐 发表于 2012-9-23 19:02
SHDN电压是零点几?
SHDN 3.3V 1631的主供电有,基准供电也有
