标题: 求助,SYA780G挡2E [打印本页]
作者: helongcomputer    时间: 2012-9-23 17:12
标题: 求助,SYA780G挡2E
一块板没复位,测供电正常,测时钟没波形,有EN,VCC,换晶振,谐振电容后还是一样,换RTM880N,好了,上电复位正常,上U上内存,跑完N个码后,跑2A。2E,挡在2E嗽叭一直叫,查那里,没个思路,接显卡正常跑码显示, 请指教,谢谢
作者: 联想的海    时间: 2012-9-23 18:31
清bios,不行刷bios.
作者: wxahz    时间: 2012-9-23 18:39
梅捷的主板不插显卡跑这码
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-23 18:45
你不是说了换显卡正常  你想问什么呢
作者: helongcomputer    时间: 2012-9-23 20:22
zhouqian891228 发表于 2012-9-23 18:45
你不是说了换显卡正常  你想问什么呢
我是说接显卡正常跑显示,但780的是集显的,不接显卡挡在2E
作者: 江是我们    时间: 2012-9-23 22:34
档2E 是显卡没有过! 你看看PCI-E X16 有没有弯针、电压 复位都正常不! 在测测PCI-E X16 到桥 电阻止!
作者: helongcomputer    时间: 2012-9-23 22:41
注意看贴,接显卡正常开机跑码显示,用集显档2E
作者: zhangchang123q    时间: 2012-9-23 23:48
北桥虚汗,BIOS坏。北桥周边掉件。一般跑2E是显卡没检测不过。
