大家快来看看这个是不是屏问题
南宫沐辰
2012-9-23 16:18
大家快来看看这个是不是屏问题
AOC 912Sw 上图。
(39.49 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2012-9-23 16:14 上传
该机子原先问题是三基色贴片电阻三个全部烧了,换完后阻值正常,测机时发现就这样了,还是缺色吗? 手头没测屏的工具!!!
逻辑世界
2012-9-23 16:30
那几个好像不要也可以吧?
zhangxunhai
2012-9-23 16:45
不好说,还是用其它板试一下好,,
aoe2
2012-9-23 16:52
苍白一般是屏的问题,你这个发绿 ,应该是驱动板的问题!
你再仔细测量一下RGB的电阻,我昨天也是一个电阻没换好(太小了),开机发红!!!
小小学位
2012-9-23 16:58
我觉得是屏线的问题!
lxc837517349
2012-9-23 17:00
这应该是屏显没擦好吧
234818582
2012-9-23 17:02
最好搞个测屏工具。屏。驱动板,数据线
裸奔最光荣
2012-9-23 17:16
个人觉得楼主还是在检查一下那几个电阻~~~~~~~~~~·
kayy
2012-9-23 17:49
还是检查下驱动板 VGA线 接口这些吧....
compums
2012-9-23 19:28
最好顺着烧的电阻跑一下线路到主芯片为止,看看有没有其他坏件,正常的话,可能主芯片的问题
科迪484
2012-9-23 19:34
板有问题,测下 RGB 对地看是不是75欧左右
张立生
2012-9-24 11:04
驱动板程序问题,没有原装程序,更换驱动板吧。
yehoo99
2012-9-24 11:42
换个通用板试一下不就知道了
小猪天空520
2012-9-24 13:02
VGA线的问题,换一个好一点的
思源电脑维修
2012-9-24 13:12
应该还是三基色的问题,或是程序问题也有可能。
潇洒、兽
2012-9-24 13:41
屏程序坏了
lrtao2010
2012-9-24 14:04
应该是屏线或数据线的问题吧
Songcal
2012-9-24 14:16
再看看那几个元器件,驱动板也有可能
dgcoco
2012-9-24 16:56
应该是板问题,今天有个差不多的问题,换了屏线都没好最后用板点屏OK
zhao402157536
2012-9-24 17:12
这个不能看出来的 只能代换板测试 用事实说话 看出来只能是扔硬币一样的结果
张定文
2012-9-24 17:49
三基色却色
