标题: IBM R51 看一下 [打印本页]
作者: ※☆永恒★§    时间: 2012-9-23 15:48
标题: IBM R51 看一下
         今天接了一个IBM  R51机子, usb不认,  我拿下来测了一下  供电脚阻值1789,  两个数据脚没反应    是不是南桥的问题啊 ,求求各位大侠给个建议
作者: ※☆永恒★§    时间: 2012-9-23 15:59
供电脚有电压
作者: 离人泪    时间: 2012-9-23 16:13
看下F16 F17若无问题的话,估计南桥有问题
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-9-23 16:27
%90多可能是南桥坏。。可以直接跑一下线。。确定下。。然后换桥
