查看: 3635|回复: 4
[主板维修]
华硕P5QPL-AM 不复位
发表于 2012-9-23 15:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
开机,插上检测卡复位灯常亮,测试电压发现内存电压偏低1.5V,按常理说二代内存应该是1.8V才对,测CPU.无电压,其他电压都正常,忘高手给个思路???
这个板子,没有正常工作,内存电压是没有1.8V的,CPU供电搞好应该就正常了  发表于 2012-9-23 21:58
发表于 2012-9-23 17:00:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发帖前先看看论坛的经验贴。这种大多数是CPU电源管理芯片。。
发表于 2012-9-23 17:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先维修内存供电吧。。。好了再说。。。。
Yy.
大哥,这板子内存供电1.5V是正常的,要CPU供电正常后,内存供电才出1.8V的  发表于 2012-10-20 17:31
发表于 2012-9-23 17:14:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换供电管。。。。。
发表于 2012-9-23 17:37:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的板子,上内存和不上内存,电压不一样的。
