标题: 惠普515电流跑了1.2 1.3 一直上下跳 就是不亮 [打印本页]
作者: 小男孩维修站    时间: 2012-9-23 14:07
惠普515电流跑了1.2 1.3   一直上下跳  就是不亮   主板的电压啥都正常  电压也没有问题  就是不亮   内存拔了 插上一样  应该是内存不过  求助 谢谢
作者: xiaobao114    时间: 2012-9-23 14:20
是裸板的电流吗?是独显还是集显的?
作者: 小男孩维修站    时间: 2012-9-23 14:26
xiaobao114 发表于 2012-9-23 14:20
是裸板的电流吗?是独显还是集显的?
AMD 的   集成显卡   CPU 换过了  是的  裸板
作者: xiaobao114    时间: 2012-9-23 14:29
桥是三合一集成的吗?
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-23 14:30
应该是集显的问题吧
作者: 竹之恋    时间: 2012-9-23 14:50
这种情况大部分是显卡问题 小部分BIOS没有其他问题  楼主的电流应该是从0.8左右一下到1.3又跳回0.8 对吧
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-9-23 15:54
显卡问吧,,,
作者: 569886277    时间: 2012-9-23 16:42
做显卡吧。
作者: 小男孩维修站    时间: 2012-9-23 17:08
xiaobao114 发表于 2012-9-23 14:29
桥是三合一集成的吗?
不是的
作者: 小男孩维修站    时间: 2012-9-23 17:09
569886277 发表于 2012-9-23 16:42
做显卡吧。
做了 还是原故障  哎  有没有  AMD 集成主板的 BIOS
作者: 小男孩维修站    时间: 2012-9-23 17:10
做显卡吧。
原故障 做了  还是原故障  就差AMD 集成主板的 BIOS
作者: 小男孩维修站    时间: 2012-9-23 17:11
你说的对 但是集成的 A    我做了  还是原故障
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-23 17:22
~~~遇到HP的AMD先北桥再BIOS~~~不行才开始认真搞~~~~~~~·嘿嘿
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-23 17:40
肯定是显卡问题。。。。
作者: 569886277    时间: 2012-9-24 09:23
那就查电路吧,看看亮度信号是不是未开启
作者: 竹之恋    时间: 2012-9-24 09:59
那就一步一步来 看一下有没有CPU复位 有得话就刷下BIOS如果没有 就从CPU复位着手
作者: shi575690282    时间: 2012-9-24 11:07
建议做下北桥。。刷BIOS      就应该能解决问题了
