标题: 联想 L-I946F REV:1.2主板,检查卡,都跑了一圈。喇叭都滴的一声了,就是图像不显示 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2012-9-23 12:19
换了N个显卡,集成独立都一样。压桥一样。
BIOS也刷了,
无思路
作者: yes7012256    时间: 2012-9-23 14:17
主板诊断卡代码是多少????
作者: 众恒电脑    时间: 2012-9-23 14:22
北桥有问题
作者: 新乡华宇    时间: 2012-9-23 16:02
众恒电脑 发表于 2012-9-23 14:22
北桥有问题
为什么这样说,怎么修?
作者: zdh870116    时间: 2012-9-23 17:21
上bga,加焊。
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-23 17:23
是不是显卡曹坏了。。。。
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-9-23 18:24
换张独显试试
作者: 新乡华宇    时间: 2012-9-23 18:43
渢濄畱痕 发表于 2012-9-23 18:24
换张独显试试
换过独显了
作者: bimbocon64    时间: 2012-9-23 18:49
检查电容器
作者: q3175248    时间: 2012-9-23 20:01
打下行场就知道了,无穷大为虚焊,阻值低为桥坏
作者: mjnbalj23    时间: 2012-9-23 20:40
你壓過橋就說明你心裡還是認為它是有問題,你該查的都查過 那就加焊或重植下橋     加油!
作者: 学海无涯技术    时间: 2012-9-23 21:43
主板上有跳线具体哪个忘记了
作者: 894521227    时间: 2012-9-23 23:02
有没有一个pg信号送给集显的,查下pg信号
作者: 新乡华宇    时间: 2012-9-25 09:25
好的,我加焊下看看
作者: 新乡华宇    时间: 2012-9-25 09:26
可是独立的,为什么也不管用
