标题: compaq nc610开机卡显鼠标处..... [打印本页]
作者: witkey721    时间: 2012-9-23 10:11
有时能进系统....关机后..故障依旧...
作者: 382791948    时间: 2012-9-23 12:11
先做个系统试试
作者: wzj2011    时间: 2012-9-23 12:49
这个不好说,什么情况都有可能,比如换个内存试下,换个系统试下,也可能是显卡有问题了,等等,一个个试吧。。。。。
作者: lodgy0330    时间: 2012-9-23 13:16
有可能系统问题,或者是硬盘问题,或是北桥的问题或IO。这个很难说清楚
作者: 只在乎n1    时间: 2012-9-23 14:07
作者: lk475000    时间: 2012-9-23 16:00
进系统PE试下如果如旧就不是软件问题了逐一排查硬件就行了
作者: 佳洋维修    时间: 2013-12-19 19:29
你有没有接上键盘,如果没有接上键盘,会一直卡在那里,你只需要外接键盘,按 CTRL+ALT+DEL就可以进到桌面
