ZXCVWtest
能上qq就是打不开网页
huakaikeji
2012-9-23 09:51
能上qq就是打不开网页
能上qq就是打不开网页
快乐王
2012-9-23 10:01
系统问题,你可以吧系统做一下
范德萨
2012-9-23 10:07
打不开网页啊,那就换个浏览器啊 亲.
一切都无所谓
2012-9-23 10:12
l 浏览器有问题吧
yxmbbs
2012-9-23 10:12
试试设个DNS,有些域名解析有问题就会造成打不开网页,能上QQ是因为端口不一样
姜羽哲
2012-9-23 10:12
这个解决方案有点多吧。。。系统 硬盘 杀杀毒也可以吧。。。
moyingchuanshou
2012-9-23 10:18
网络尖兵问题
chwinip
2012-9-23 10:28
浏览器有问题 中毒了
传说小子
2012-9-23 10:34
可以下设置下DNS码看看
zxh1006
2012-9-23 10:37
DNS获取错误
幸运七
2012-9-23 10:48
NDS选个自动好了
乐平人小盛
2012-9-23 11:07
系统重装另个版本
huakaikeji
2012-9-24 16:42
范德萨 发表于 2012-9-23 10:07
打不开网页啊,那就换个浏览器啊 亲.
换了还是不行亲
修电脑培训
2012-9-24 16:53
有个说的对的,这种情况网络尖兵造成的,升级路由特定固件试试
Tiang.
2012-9-24 17:06
泪奔了,一般都是dns错误,如果是直接连着宽带就打宽带客服电话,如果有经过路由器,就把dns设置成网关,百试不爽!
哈哈哈哈哈哈哈
2012-9-24 17:19
路由器不智能挖
welwwc
2012-9-25 16:05
qq可以用UDP方式联网,浏览器必须是HTTP:
2种情况:
1,浏览器问题,也是浏览器设置问题,自动检测网关。换个浏览器
2,你的HTTP端口被封了,有的同学能开关几次moden后打开,我试却不行。
风依晴天
2012-9-26 04:01
DNS该写就写
掌柜
2012-9-26 10:52
MTU设置一下,有惊喜
忌别厝
2012-9-27 13:29
明天又是晴天
2012-9-27 16:20
一般都是dns错误
踏风寻梅
2012-9-27 16:26
这个我试过:在开始—运行里输入:
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Shell32.dll (注意这个命令,先不用输)
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Msjava.dll
regsvr32 Browseui.dll
注意:每输入一条,按回车,第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。
tangwuchao
2012-9-27 22:34
该DNS,然后网上邻居 右键 属性 本地连接 右键 状态 支持 修复 再本地连接 停用 启用 一般就好了
