查看: 4218|回复: 13
电源 各颜色的线电压都正常 为什么带不起来主板
发表于 2012-9-23 09:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚遇到一个电源 用万用表量了一下几根供电的线 显示电压都正常  但是一撞到机箱里  就点不亮 求高手给个维修思路
发表于 2012-9-23 10:01:20 | 只看该作者 �
求高手指点....
发表于 2012-9-23 10:10:55 | 只看该作者 �
电容坏了吧
发表于 2012-9-23 10:16:35 | 只看该作者 �
有的板子挑电源。不知道你的是不是
发表于 2012-9-23 10:40:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-23 10:41:41 | 只看该作者 �
电解电容没有明显鼓包的  但是刚才看电路板背面有个电阻 和贴片电容有明显烧痕
发表于 2012-9-23 10:57:50 | 只看该作者 �
看看代载后电压下降不……
发表于 2012-9-23 11:02:28 | 只看该作者 �
把2个大电容换掉。再测量2个电容上的电压是否一致。
发表于 2012-9-23 11:07:30 | 只看该作者 �
赵旭0425 发表于 2012-9-23 10:40
这个电源在原来的主板上用了2年多了突然这样的 应该不是挑那块板子
你换个电源试试呀
发表于 2012-9-23 16:01:31 | 只看该作者 �
这是电源pg信号不正常 也就是电源内部检测到自身不正常 没有输出pg信号给主板 所以主板不会启动  主要查下两个大电容电压对称不 有没有明显的鼓包漏液 不对称插均压电阻
发表于 2012-9-23 18:37:19 | 只看该作者 �
这个故障大部分是因为电源里的电容容量降低所致,换一下电源盒里的各种电容看看。
发表于 2012-9-24 10:58:52 | 只看该作者 �
测量一下PG信号是否正常,插口是否松动,多按几次复位键试一下。
发表于 2012-9-24 11:15:12 | 只看该作者 �
这个要查滤波电容,或者有墟焊
发表于 2012-9-24 14:23:43 | 只看该作者 �
插个主板测试卡看看,跑不跑马,或者是狂跳马,有没有换两个主开关管
