ZXCVWtest
优派17正的显示器驱动板供电?
维修的快乐
2012-9-23 09:44
优派17正的显示器驱动板供电?
型号是vs10047 外壳是va721 我就是把电源板和驱动板之间的连接线搞出来,然后我又不记得线的的插法 万用表电源板上有12伏有3.3伏 有2.2伏 可是测试驱动板有12伏和地线,还有1.9伏 就是指示灯没有反应 没有3.3伏 驱动板没有供电 我想问一下谁有没有什么方法解决这个问题?
张定文
2012-9-23 09:54
一般12V是没到驱动板的你看看 5V到驱动板降为3.3V的
aoe2
2012-9-23 11:15
正常情况下,接驱动板无非4条线:地、5V、开关、调整。
地就很容易找了,5V你只要看看那些三极管和电容,肯定有一脚是5V的,判断一下哪一根是通往那些插针的。有电以后,就很容易判断开机了。
zhao402157536
2012-9-24 17:33
找驱动板上个头大的电容 一般都是电源
