GA-965P-DS4有复位不跑吗
丅①站╰垨堠
2012-9-23 08:43
GA-965P-DS4有复位不跑吗
这块技嘉的板子有复位不跑吗,客户说就是拿刷子清下灰就这样了,电压都有,刷过BIOS(两个都刷了滴)有谁能给个思路,还有哪里会有问题,帖子上也没看到有同类的帖子 过5秒就会掉电重启,CPU拿掉就不掉电
迪波微(阿K
2012-9-23 08:54
看看其它的地方供电正常不!
崴泥
2012-9-23 08:59
检查掉件,经常见清灰有掉件的
xiaaxzh
2012-9-23 09:17
华硕这种掉电的问题真的很麻烦,等待高手解答
3.1
2012-9-23 09:24
在加电的时候 测试CPU有供电吗? 初步怀疑是CPU缺少供电造成的。。。
平凡最美
2012-9-23 09:27
放个电看看
丅①站╰垨堠
2012-9-23 10:50
放过电 有电压 没有看见有掉件
咏珩
2012-9-23 11:48
拿掉CPU就不掉电?因为不上U不出vcore的,如果只是刷刷清灰,检查PWM芯片引脚有没有短路,还有IO的引脚有没有虚焊弯针脏东西。
pljcadslhd12
2012-9-23 15:23
CPU底座虚了
