飞利浦107t50枕型校正电路故障求助
杨子宁
2008-7-24 19:29
飞利浦107t50枕型校正电路故障求助
飞利浦107t50,行场小信号用TDA9112,现在的问题是接电脑无显示,满屏灰白色光栅,枕校调制管十几秒内升温得烫手,当断开枕型校正调制管TIP122集电极后能显示图像,但行幅缩小呈桶型,查遍了枕校电路的所有元件,均未能找到故障原因,TDA9112已经换了,还是不行,求大家帮帮我,,,先谢了.
杨子宁
2008-7-24 21:32
没人帮我么,,,,急啊,,,
长风
2008-7-25 00:25
TIP122有温度是正常的。只要行幅能正常调整。但行幅管影响没有图像这个问题还是比较少见的。出问题的时候测量电源输出各组电压是否正常。特别是供视放电路的几组电压是否正常。行幅管(也就是你上面提到的TIP122)C极电压是否正常。
杨子宁
2008-7-25 00:43
长风版主,谢谢你在百忙中帮我解答,我也觉得奇怪,不接TIP122时,双阻尼管中点电压有63V之高,但接上TIP122后降成14.8V,在这个管上的压降是不是太大了点,,所以发热会如此厉害,还有,接上TIP122后,TDA9112供电电压由11.8V降为8.9V,屏幕垂直方向呈S型扭曲,水平方向在屏幕中间有一条3CM宽的黑带,E/W输出端电压可随着枕校调节变化而变化,真的搞不懂了,请教中,,,,,
杨子宁
2008-7-25 13:15
有人遇到过这种情况么,,帮帮我吧,,
春天花在开
2008-7-25 16:00
400V滤波电容,及主电源电容看看。
杨子宁
2008-7-25 19:36
楼上的兄弟,,我早已换过了,,行不通哎,,一个字////急,,,
长风
2008-7-25 23:00
12V电压不正常.电源其它几组输出电压正常吗?
林中星
2008-7-30 16:18
行宽:TIP122:B——》1.5V C——》22.5V E——》0.3V》
接上TIP122看看电压有没有,关键看C极,如果没有就顺着TIP122查那些二极管电阻!你说的有点让我乱了,并没有说明TIP各脚电压!
子宁
2008-7-31 12:41
我修的一台七喜7K1r显示器与你的差不多,行幅严重变大且不可调整,并陪有枕形失真,TIP: B:0V C:5.5V E:0V 查了几天也查不出原因来.
