痛苦维修HP4416S
康隆数码
2012-9-23 02:51
痛苦维修HP4416S
前几天修复一台HP4411S,故障现象为开机电流1.2~1.7之间跳变,且伴随着黄灯闪烁,不亮机。AMD平台 ATI显卡,刷过BIOS后解决。昨天接了个HP4416S,顾客反映说开机不亮。QL66CPU 北桥:215-0674034 显卡:216-0728020.插上安泰信稳压电源,开机一摸一样的1.2~1.7之间跳变,也有左下角的黄灯闪。二话没说就刷了BIOS,开机结果故障依旧!难道是版本刷错了,找到一个和我一样板号的BIOS刷上去,开机—————“晕了”,都不能触发了 充电接口的灯一闪一闪。刷回去,换了个CPU 还是原来的跳变!不插内存也是一样的电流,难道是北桥?!于是重植北桥不行,换新的北桥还是不行,重植显卡无果,换新的显卡无果。妈呀要傻了。摸摸南桥很烫,但一点都不想去搞BGA了。抽了根烟,找了个原装适配器。开机————奇迹发生了,久违的HP界面出现了。绕了一大圈,到底是什么引起的呢?为了寻找真相,换回他原来的北桥,开机正常,换回原来的显卡开机也正常,原来还是BIOS出的问题。早点找个原装适配器就不会出现这样的冤案了。该死的安泰信,但前几天的HP4411S刷过BIOS后也是用这个稳压电源点亮的,4416S却不行。所以维修HP适配器中心带针的要注意了,别走我这样的冤枉路!
〤狂ん⊙记〤
2012-9-23 08:13
用惠普专用转接头也不行?
寂寞的肝
2012-9-23 08:41
用惠普专用转接头也不行?! {:soso_e100:}
zhouyuazj
2012-9-23 08:47
惠普不是有专用转接头??
yuqifeng
2012-9-23 09:12
不会吧,惠普专用电源头也会出现这样的问题?
80093649
2012-9-23 09:23
4416s用hp专用电源头是能开机的,我试过。
fslinfeng
2012-9-23 09:34
这些必须要原装的 我从来都是用原装的 转接头 好容易误导人的
xujichang123
2012-9-23 09:36
同意 一定是 头子的问题 买个 专用的 头子吧
xiaojin86826
2012-9-23 09:39
这个经检吸取了,以后会注意的。
青鸟飞鱼维修
2012-9-23 09:41
4416s 电流跳变,我是搞不定的
姜羽哲
2012-9-23 10:07
原装适配器。 瞧下!
geming80
2012-9-23 10:14
怎么会这样?
dijia
2012-9-23 10:19
交流维修经验
wfpwwj
2012-9-23 10:36
有谁能说说是什么原因造成的呢!
dong540591559
2012-9-23 15:50
中间针没电 根本就不开机过不了隔离管好像
康隆数码
2012-9-24 10:52
〤狂ん⊙记〤 发表于 2012-9-23 08:13
用惠普专用转接头也不行?
连接头是基地送的那种,中心的针原本是没电的,但我把它改过,中间有18.5V的电压的,中间针没电是直接不能开机,我这个是能开机 但黑屏啊!
延吉市达达
2012-9-24 10:59
{:soso_e100:}呵呵大多数的维修师傅都经历过
qazzymppl
2012-9-24 11:00
以前有过一次,HP515,换北桥都进系统了。触控板不能用,拆了重插了下,怎么都点不亮了。接口灯一闪一闪。早晓得换个原装适配器看看了。
如玉吉祥
2012-9-24 11:01
楼主这路走得太冤了,戴尔也遇到过
龙缘盼盼
2012-9-24 11:13
这个现象我遇到过 不能接改的电源表 要接原装适配器
912644453
2012-9-24 11:17
楼主是你自己的转接头有问题了吧 惠普带针专用转接头是可以用的 啊
天添电脑158168
2012-9-24 11:17
呵呵,遇到过,不过这款北桥问题多
江苏鸿宇
2012-9-24 11:55
中间针18.5V?是不是太高了吧,我记得就几V而已
af123
2012-9-24 12:15
学习了 不错
3190905
2012-10-9 10:46
是啊,遇到过,而且戴尔的机子不用原装适配器还总是提示按F1啊
勇敢的番茄
2012-10-9 11:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhfw224113
2012-10-9 11:28
呵呵,惠普有的机子只认原装适配器,我也碰到过,就算能亮机也是慢得要死,换上原装适配器就正常了
zzwin
2012-10-20 09:04
也曾经遇到过这样的问题
大东叔叔
2012-10-20 09:15
晕倒了 看来基地的送的头子 要换了
o﹎瞇茫┌↘
2012-10-20 12:41
学习了。。。。。。。。
hyy5124
2012-10-20 12:43
高手,膜拜中!
冰蝴维修
2012-10-20 12:45
哈哈,HP有些笔记本不用原装适配器是不开机的,我最早也遇到过
jslas
2012-10-20 14:03
看来以后还是得用专用适配器试下
wbx123456
2012-10-20 14:14
用专用的HP 接头可以亮的 !楼主是自己接线的吧!
Wo平常心
2012-10-20 14:16
是的···我也遇到过!
维创笔记本维修
2012-10-20 14:28
HP头有两种,一种19V左右,一种6V左右。
夏日良风
2012-10-22 22:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海鑫
2012-10-23 20:40
谢谢师傅们的提醒我也遇到这样的问题了,开始电流也跳变1.2到1.4,做了北桥还是跳但高些了1.2到1.6了写个BIOS不行,还以为是桥呢,看了这个贴发现有用专用头于是把我写有CQ40的头搞上去就亮了,我修的是4416S红本,BIOS我也搞下来了发给大家分享,这个是原板的也是我现在用的绝对没问题
海鑫
2012-10-23 20:43
怎么传不上来,要的朋友可以加我Q245269168传给你算了晚上才在线
!三娃!
2012-10-23 22:44
修到过几个4416S的本子,电流基本就在1.2—1.6徘徊,基本上就是北桥的问题了,无铅加焊成功了,不过还是有些返修的,不想换北桥,麻烦。。。
viqfnpyud
2012-10-23 23:03
不会吧,电源问题导致4416不亮机太少见了
行达
2012-10-27 13:36
我们一般用HP 的专用转接头
dijia
2012-10-30 16:25
维修经验..
简单任务
2012-10-30 16:50
惠普不是有专用转接头??
hprst
2012-10-30 19:44
不是头,
是不是电压什么的没设定对...
创辉电脑医院TAN
2012-10-30 20:24
HP的要用专用的
fangyong
2012-10-30 22:15
用专用的电源头 应该是可以的 我一直是这样用的
changhai
2012-11-1 11:34
这机器北桥问题多
海哥熊
2012-11-10 09:59
感谢楼主。我也是刷了bios无果,现象跟你的一摸一样,我只用疯抢加焊了下北桥,在加上原装适配器,亮了,有时候,HP的适配器检测真头疼,搞得让人以为不断的复位
红警维修
2012-11-10 10:06
这种事还真少见,学习了!
鸿远科技
2012-11-25 10:46
我用专用的头子都点亮了,干了下北桥现在不亮了。换了也不行。外接显示。
