标题: 杂牌945主板北桥发烫 [打印本页]
作者: wangyongtai    时间: 2012-9-23 01:00
标题: 杂牌945主板北桥发烫
有块杂牌945主板。在不装CPU和内存的时候通电,能通电,就是北桥很烫。装上CPU和内存不跑码。北桥边上的几个保险与地之间的阻值都是2欧。由于不知道945主板北桥电压多。所以不能判断是北桥还是北桥供电,我自己怀疑北桥挂了。所以想让大家帮忙判断下是哪里有问题。
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-10-3 09:52
是不是北桥坏了啊
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-10-3 10:12
多半是北桥有问题,短路很说明这个问题。
作者: 尖括号    时间: 2012-10-3 11:14
北桥电压多少
作者: wangyongtai    时间: 2012-10-14 13:52
尖括号 发表于 2012-10-3 11:14
北桥电压多少
我不知道945的北桥有几个电压,我测了下有两个1.5v和两个2V的。
作者: 一切都无所谓    时间: 2012-10-14 14:15
一般短路了  都点不亮
作者: fengyu6688    时间: 2012-10-14 18:30
北桥直接代换!
