ZXCVWtest
标题: IBM R51黑屏 [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2012-9-22 23:16
标题: IBM R51黑屏
外接正常,点屏套件能单独点亮屏,怀疑是高压板坏,但是现在还不确定是高压板,因为没找到合适的,改自己又不会(接三根就能亮?找不到那三根,别骂我~{:soso_e104:})看论坛上说有可能是主板的问题就试试看,上图为N的时保险,万用表测显示无穷大,右边电压16V多,左边1点多伏到2伏,想着可能问题在这里,短接N屏幕亮大概2秒钟就灭,发出滋滋滋的声音,最后直接关机(保护了?)上面的六脚芯片是个什么东西,1,2 ,5 ,6脚互通,是不是要把N的保险去掉换个0欧姆的限流电阻?各位老师谢谢了~1
作者: MICHAEL1982    时间: 2012-9-23 00:50
這個高壓板才十几錢, 不要弄得那麼辛苦了.
作者: 王军凯    时间: 2012-9-23 01:02
R51? 是Lcd的瓶是不是?
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-23 02:04
换电阻和短接是一样的 要找准问题再动
作者: ijklm999    时间: 2012-9-23 02:04
直接改高压板吧,飞12v,背光开启,地线。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-9-23 08:18
六角芯片是MOS管
作者: jimengsheng123    时间: 2012-9-23 08:20
那个六脚芯片是屏供电芯片,用三线法改高压
作者: jiesen8759    时间: 2012-9-23 08:29
找好接地  信号  主供电在动手
作者: 730159549    时间: 2012-9-23 10:13
唉换个高压板试一试吧!一根高压板也就几块钱啊!
作者: 咏珩    时间: 2012-9-23 12:08
楼主这理论就敢折腾高压板,佩服。
六角管子楼主已经发现四角相同了,应该是个MOS管。
作者: zcddianying    时间: 2012-9-23 22:28
把N的保险换了一个0欧的电阻,16伏通过了但是还是不行,屏幕几秒钟闪一下,进到桌面时候就重启,外接显示器正常,控制电路也都正常了,O45的3脚不接屏线的时候有23.7V的电压(这个时候外接的显示器一切正常),4脚16伏也出来了,但是插上屏线3脚控制电压就0V,是不是高压板的问题啊。
作者: zcddianying    时间: 2012-9-23 22:30
王军凯 发表于 2012-9-23 01:02
R51? 是Lcd的瓶是不是?
是的~!~!
作者: tzbxxxdn    时间: 2012-9-24 09:33
我们维修在自己有可以更小减少成本外尽量多赚钱!!所以  自己检查到的问题一定要修好
作者: zcddianying    时间: 2012-9-24 12:51
咏珩 发表于 2012-9-23 12:08
楼主这理论就敢折腾高压板,佩服。
有时候也害怕客户的东西放不开手脚,本人纯自学,仅凭爱好,希望能有所长劲
