AOC 2430V+用一会儿后黑掉
aoe2
2012-9-22 23:13
AOC 2430V+用一会儿后黑掉
今天修了2台AOC 2430V+的显示器,第一台总是无信号,修好了。
第二台:使用刚开始正常,几分钟后就黑了,重新亮起,电源指示灯也是。反复几次,很快速的,就彻底黑了,电源指示灯也不亮了。再怎么按开关键,也都没反映了!
拆出来全部在外面试,时间坚持的比较久,又出现故障了!5V和12V的电压都正常,5V跟正常工作时的电压一样5.2V!驱动板上,3.3V非常标准。后来发现驱动板主控芯片温度很高,也不知道是不是因为温度高引起的。
咱是菜鸟
2012-9-23 08:37
高就换。 很多时候说不清 的。。。。。。。。。 还有你那第一个。你怎么修好的。你怎么也得说下吧。。。。。。。。。。。。。。
今生有你
2012-9-23 08:43
温度高就用酒精棉降温,在降温的过程中不黑屏 那就是它了
梦轮回
2012-9-23 09:29
首先你要确定按键板上的开关键有没有出问题,AOC的显示器一般按键爱出问题,然后才可考虑驱动板,因为你说的那部是黑屏那是自动关机,所以你要首先考虑按键
867102438
2012-9-23 09:48
我碰到很多都是主芯片发烫的,,要不就换芯片,要不就抹点硅胶然后上面加散热器,,点一会试试效果怎么样
aoe2
2012-9-23 10:55
第一台,另外一个帖子里说过了,不再重复!
第二台,除了主芯片温度很高之外,边上一个三极管,温度也很高,5V是过一个3欧的电阻后进那个三极管的,那个电阻的温度也很高。
aoe2
2012-9-23 20:50
看了前面一个哥们的帖子,换了几个电容,用了4个小时了,正常!
“仰望天空”
2012-9-23 22:24
不排除按键漏电,引发自动关机,控制电路问题紧密些,
