标题: 小修》联想IdeaPad Z470 [打印本页]
作者: 天意wx 时间: 2012-9-22 23:41
前几天客户客户拿来一机器联想IdeaPad Z470
说是不亮,放这就走了。
限流之后上电流表测试,待机正常,触发,0.12左右掉电。
>有电压没有出来,还是有短路的地方??
接下来正式修理。
拆机》?主板大面积进水,尤其以键盘右下最为严重(可惜忘了拍照)
致电客户,客户说是进水了,去售后不保了,拿我这了。》我晕死啊,为什么进水也不说……
XIU
先把主板的框架图传上
进水自然是处理(此处省略2小时),我觉得进水处理,最重要的是注意:清理时候不要掉件,所以要
很细心。减少人为故障,加快维修速度(个人意见)。
清理完后,主板基本没有短路 限流后通电,故障如初。掉电
找图纸
Z470 989+PCH架构 HM系列.pdf
(1.53 MB, 下载次数: 234)
