换电容引起的不跑码维修3例
softjun
2012-9-22 22:50
换电容引起的不跑码维修3例
最近遇到3例因同行换电容引起的不跑码主板维修,写下来与大家分享
1、某日快下班,同行拿来一块主板,说换了电容不开机了,查了下是不跑码,再拿到板子仔细看下,发现新换的电容背面焊工粗糙,而且有多处明显断线,在放大镜帮助下飞线6根,插上诊断卡,熟悉的代码又在飞了。
2、昨天同行拿一HP台式机主板MCP61过来,也是因换电容后不开机了,插诊断卡不跑码,CPU供电正常,桥供电正常,内存供电0V,仔细一看,发现内存槽边一8脚2539爆了,拆下来换了4500上去,还是不跑码,量输入1、3、4脚 5V,2脚0.28V,2脚正常应是12V啊,输出5678没有电压,2脚之前接了个电阻,电阻输入端12V,输出被拉低了,取下4500,再量2脚12V,量5678对地短路,后级电感拆了、电容拆了,还是短路,再看电容负极孔旁边锡很多,清干净再看,负极与正极有锡连在一起了,清除了再量,不短路了,上4500,插诊断卡,上电跑码开机了。
3、前几天,一单位顾客拿主机来,老在XP滚动条下死机,重做了系统,好了,拿走不到2小时又回来了,还是老故障。进安全模式,没有问题,正常启动死机。询问最近的维修情况,说不久前换了个电容。打开机箱一看,CPU供电的电容,只换了一下,我们知道通常的原则是有一个坏了,相邻同型号的也需要全部更换,二话不说,全部换掉,再没有出现死机故障。
很多同行觉得换电容是很简单的事情,凭着简单的工具和满腔热情就开干了,殊不知往往旧病没除,更添新伤,所以建议想自己DIY换电容的同学,一定要有好的工具、多参考前辈的经验、细心耐心,才能做好这貌似简单的工作
补充内容 (2012-9-23 13:58):
补充说明一下,第2例中正负极连锡不是说这2个脚连在一块儿了,而是这一片铜泊是正极,负极是开了一小孔,结果同行把孔旁边的铜刮出来,连上锡了
可惜卟是迩、
2012-9-22 23:02
细心是个很重要的环节,外观检查永远是第一位,楼主都做到了,不错。
ccc5566849
2012-9-23 00:10
学习了,焊工和经验都很重要。
张陨石
2012-9-23 09:04
我刚换的时候也出现过这种情况,,不过现在没出现过了,,,值得学习
yangbo89
2012-9-23 09:53
确实,一个小小的电容能引发这么多问题,一般最好都换了,还能多收点钱{:soso_e113:}
a雷勇
2012-9-23 10:16
以前觉得换电容是一件简单的事,实际上换不好也会出大问题
