三星R458不开机
chenxim
2012-9-22 22:07
三星R458不开机
故障现象 黑屏,开机电流0.9A,10多秒钟电流变为0.4A,把CMOS放电,能点亮和正常机器一样,能保存时间,使用几天都没出什么问题,今天又返修了,和原来故障一样,在论坛里逛过有过这样的情况,据客户讲在充电的时候机器黑屏了,拆机器放电又好了,无意中发现机器在插入外接电源马上按开机键,机器又黑屏了。加焊充电管理芯片解决问题。
补充内容 (2012-9-25 23:31):
是加焊待机管理芯片TPS5112,原因是3.3V—MICOM电压在插入AC电源时关机再开机电压大幅度波动
补充内容 (2012-10-1 09:08):
10楼完整的贴出解决方法
sczgld
2012-9-22 22:18
真的解决了吗?值得怀疑。
蔡珍礼
2012-9-22 22:46
说不定过几天又回来了,呵呵
鸿鹄专业电脑
2012-9-22 22:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
全心全意的爱
2012-9-22 22:56
学习了 谢谢楼主
czqiji
2012-9-22 23:34
这不会是个通病吧
郑州张闯
2012-9-23 00:38
感觉不牢靠啊。。。。
wo13480nk
2012-9-30 16:53
lz w我也遇到了这个问题 但是把电池拔了马上就能显示了
不凡修
2012-9-30 17:07
这个问题修的有些不好理解哟
chenxim
2012-10-1 09:04
加焊没有解决问题,三星R458这个现象好象是通病,机器运行了10多分钟后,在AC供电时,关机再开机就黑屏,CMOS数据损坏,放电就好了,维修检查中发现不插光驱没事,插上光驱出现不能启动频发,开始怀疑是光驱的数据接口或南桥SATA接口问题,把连接光驱的4个电容拆了,还是一样,结合我在前面说过待机3.3V不稳定,测试了待机的5V电压和3.3V一样也不稳定, 问题就明显了,待机电压在AC供电时开机过流保护,又查了3.3V和5V没有漏电现象,再说机器只要是开机后正常使用,故障在待机电源管理IC上,
(67.92 KB, 下载次数: 232)
下载附件
保存到相册
2012-10-1 08:50 上传
因为5V电压波动最大所以直接查p5.0-ALW输出电路,TPS5112的21脚,23脚为过流保护控制电阻R676,用万用表测得是27K,图纸中是13K,电阻在电路板背面,换个10K的上去,p5.0-ALW电压不波动了,OK了,测试几天再没出一次问题,再没接到返修。
还有多久,
2012-10-1 09:17
值得学习了。顶一哈。
wo13480nk
2012-10-12 14:07
哈哈哈 楼主一模一样的问题 谢谢啦 ········
colwlb
2012-10-20 16:56
楼主经验丰富,遇到一样问题,学习了
rtjhnrtfgnh
2012-10-20 19:43
学习了,楼主很细心啊
假如……
2012-10-20 21:15
10楼的倒是个好经验
风雅儒商
2012-10-20 21:27
这个问题有可能是个通病啊
午夜DJ
2012-10-20 21:43
学习了 厉害啊
本本硬件
2012-10-20 22:19
高手 分析的很精准
小释
2015-10-1 13:36
10楼正解!谢谢了,刚解决问题了
杰克电子
2015-10-1 13:58
过流保护控制电阻R676导致的,这个答案可信。
