联想显示器开机灯不亮,按键板开关电压低,求高手解答
“仰望天空”
2012-9-22 21:55
我刚接触显示器维修半个月,今天接到一个联想显示器。开机加电指示灯不亮,以为是电源板问题,拆开量电压。电源板,高压板,驱动板都正常,再量按键板上各个按键的电压,只有开关按键上电压不正常,只有2.1V,换按键后电压还是上不来,是不是驱动板控制芯片的问题,求高手们解答!
515378560
2012-9-22 22:11
更换24C16试试,不行就只有换驱动板了。
黄科进
2012-9-22 22:21
24C16有程序的换什么,只有换通用的驱动板了改很简单的一个小时就改好了
李怀利
2012-9-26 13:25
别的键电压正常吗,
