标题: 今天碰到一个惠普的液晶怪故障 [打印本页]
作者: 唯信家电    时间: 2012-9-22 21:33
标题: 今天碰到一个惠普的液晶怪故障
今天碰到一个惠普的液晶怪故障
屏幕上三分之一的地方看不清  但是按菜单键时菜单显示正常
会不会是屏坏?
作者: 我看着满    时间: 2012-9-22 21:35
用点评工具吧 排除屏问题
作者: “仰望天空”    时间: 2012-9-22 22:31
首先应排除是否为屏本身的故障,其次驱动板程序问题关联最为密切,这里建议你可以先刷一下程序,再详细查问题!不要心急慢慢找问题!
作者: kayy    时间: 2012-9-22 22:58
多半是屏坏了..3/1的
作者: aoe2    时间: 2012-9-22 23:21
如果菜单在不清楚的那部分上显示是正常的,那么屏就应该是好的。
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-9-23 08:49
以先刷一下程序,
作者: 埋汰孩    时间: 2012-9-23 09:27
屏的电路损坏,也就是说屏坏
作者: 缘定三生    时间: 2012-9-23 14:50
恩,我也是同意这个观点。
作者: a117758064    时间: 2012-9-23 17:18
结果呢  找到没有啊 !!!
作者: 基费    时间: 2012-9-23 17:25
换通用板点试下就知道了
作者: 界首小夏    时间: 2012-9-23 17:32
驱动板坏了,碰到过,换通用板解决了
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-24 17:32
应该不是屏的问题 不然菜单不会正常的
作者: 唯信家电    时间: 2012-9-24 21:17
用通用板试了下 屏坏了 唉
