标题: 华硕 M2N 15秒关机跑线维修 [打印本页]
作者: 3.1    时间: 2012-9-22 21:17
  前几天客户送修一块华硕 M2N 主板。说是开机之后不动一会就自动关机,然后放下主板就走了说是下午来取。
  直接上维修台开机检测,典型的华硕15秒 usb 自动关机。这个问题以前修到过不少
USB 5v供电出问题的比较多,就直接先测试后置 和排阵上的5V 都正常。 数据线大打也是一致的正常。
看来肯定是南桥的OC# 出现问题。 一般产生方式不是电阻分压就是专用的6角小芯片,仔细观察主板上并有没
有6角芯片。那多半就是电阻反压乐! 由于华硕主板的图纸比较少 在论坛没有找到。当时就在废板里面找到一片和
这个南桥型号比较相近的板而且有图纸。 就报着尝试的态度 拆桥跑线。最后不负众望OC#测试点都是在相通的位置。
最后是换一个472排阻修复的。 在这就把跑线找到的几个排阻位置发出来,要是有相通主板 而且故障一样的朋友可以
对比一下吧。(注:电阻是有特点的 472 882 分压而来,OC#测试点一共有5个)
唯一的一个排阻 只用了3组
   在后置USB 接口背面
  并口打印机接口 背面
作者: 辰玉函    时间: 2012-9-22 21:37
请问OC#是什么呀?怎么判断好坏呢,是不是两个信号击穿了才导致关机的呀?
作者: 965127573    时间: 2012-9-22 21:40
你这样搞搞了好久
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-22 22:23
这就是高于芯片级的信号级维修吗???
作者: czqiji    时间: 2012-9-22 22:40
请问OC#是个什么信号正常应为低电平吗?5v经过472y与882分压得出这个信号OC#信号?是此信号没出来导致掉电关机的吗?
作者: 3.1    时间: 2012-9-22 23:56
OC# 就是USB的一个过流保护。。。要是没有那个南桥就会认为USB不正常 会自动在15秒后 关机。
作者: 3.1    时间: 2012-9-22 23:57
czqiji 发表于 2012-9-22 22:40
请问OC#是个什么信号正常应为低电平吗?5v经过472y与882分压得出这个信号OC#信号?是此信号没出来导致掉电关 ...
   正常是高电平... 是分压来的。。。
作者: 3.1    时间: 2012-9-22 23:58
xiongweizayz23 发表于 2012-9-22 22:23
这就是高于芯片级的信号级维修吗???
这不算什么高级。。 最常见的一个故障维修吧!!
965127573 发表于 2012-9-22 21:40
你这样搞搞了好久
主要是找图纸 费了些时间 2个多小时吧
作者: liuyahe45    时间: 2012-9-23 09:22
我终于知道我这块板子为什么会出现这个现象的
作者: elex2008    时间: 2012-9-23 09:22
很好的一个维修案例!以后可以作为参考,先收藏!谢谢楼主的分享!
作者: lishoo    时间: 2012-9-23 10:08
兄弟,给你加分了!说实在的,进维修业2年,还没机会碰上这种症状,你这个案例我收藏下来。多谢分享。
作者: lmzs    时间: 2012-9-23 16:19
嘿嘿!俺曾经拣了个便宜,也是15秒后关机,把前置USB接口拔了就OK!不过楼主遇到的情况还没见识过,学习了。
作者: 飞星    时间: 2012-9-23 17:30
这种故障都修了好多了,都是这里出问题了,上次有个板子是一个usb保险烧坏,过孔断线造成的过流保护。
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-23 18:05
这个信号在哪能查到???
作者: bbing007    时间: 2012-9-23 19:42
希望下次遇到可以用上你的经验
作者: lpk76750705    时间: 2012-9-25 10:14
看来自己的一块M2N也可以再拿出来晒一下了!看一下O不OK!
作者: 廷涛    时间: 2012-9-25 10:39
搞维修也有段时间了还没遇到楼主这样的问题 这个经验可以留到以后用了
作者: 965127573    时间: 2012-9-25 18:16
能搞好就行,要了多少钱
作者: 3.1    时间: 2012-9-25 21:15
965127573 发表于 2012-9-25 18:16
能搞好就行,要了多少钱
2 0 个 大 洋
作者: oyz0715    时间: 2012-9-25 23:16
这有图纸的维修就是不一样啊,借鉴学习下
作者: qcs1101    时间: 2012-9-27 10:26
3.1 发表于 2012-9-25 21:15
2 0 个 大 洋
这么费事才收20大洋
作者: 王启金    时间: 2012-9-27 10:35
请问OC#是什么呀?
作者: y20120707    时间: 2012-9-28 16:00
厉害啊,高手
作者: 一家三口    时间: 2012-9-29 19:47
很好的案例 学习了 明天去把我那个主板也看看 呵呵
作者: penpen    时间: 2012-10-3 19:15
作者: 一切空白    时间: 2012-10-3 22:35
能画个图么,简单说一哈子!
作者: 一切空白    时间: 2012-10-3 22:36
能画个图么,简单说一哈子!
作者: binladen    时间: 2012-10-3 23:03
学习了,谢谢楼主分享
作者: rocklhch    时间: 2012-10-4 00:54
老师好。。厉害
作者: ssdilsf1473    时间: 2012-10-4 13:24
值得学习,不错的经验。是M2N的通病吗?
作者: zhangmaoming    时间: 2012-10-4 13:41
真的学习了,看到越来越多的高手分享,
作者: 陈义尚    时间: 2012-10-5 09:02
才20大洋     给市场修的吧    现在修个板价格好低呀
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-10-5 11:32
看不明白,新手哈,
作者: 飞跃电脑    时间: 2012-10-12 02:03
l修道块一样的板子  谢楼主 了
作者: 精锐电脑维修    时间: 2012-10-19 22:02
我刚好有个M2N68的主板 也来试试
作者: 弄竹    时间: 2012-10-20 00:02
20个大洋,这么廉价? 维修这行业已经泛滥到如此不值钱了?
作者: daibincc    时间: 2012-10-20 09:05
这个经验不错学习了。
