标题: MSI 848P 主板维修求助 [打印本页]
作者: qmj530    时间: 2012-9-22 21:16
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: qmj530    时间: 2012-9-22 21:18
请各位师傅帮忙看看,谢谢了
作者: ljwangk    时间: 2012-9-22 21:27
网卡芯片怎么了?第二张“此图片来自QQ空间,不准引用”,呵呵
作者: 辰玉函    时间: 2012-9-22 21:41
跟网卡没关系的 如果不能开机要先差待机电压 比如pci a14脚
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-22 22:09
芯片不见了,那你要查电路图啊。。。
作者: crown3600    时间: 2012-9-22 23:38
芯片什么会不见呢?没看见芯片图片啊.
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-23 08:16
只能看到网卡芯片啊
作者: xiaaxzh    时间: 2012-9-23 09:12
就算网卡没有还是可以开机的,查开机电路吧
作者: 382791948    时间: 2012-9-23 12:15
这个跟网卡没什么关系
作者: wzj2011    时间: 2012-9-23 12:36
少的哪个可能就是没有吧,应该是1117,不过没12V不关它的事,还是一点点查吧。。。。。。
