标题: 极光7600GT钻石牌256M显卡,无核心供电和显存供电 [打印本页]
作者: yixu    时间: 2012-9-22 19:57
一块极光7600GT钻石牌256M显卡,测无核心供电和显存供电,核心供电用的是APM7608,现测1脚12V,8脚12V,2脚2.6V,9脚0.75V,10脚2.3V,6脚0.26V,其它脚无输出,请各位老师指教
作者: 月饼    时间: 2012-9-23 21:00
只记得有APW7068。。。
工作条件满足了,你得先换芯片
然后看看5脚相连的场管是不是坏,一般去控制1.2v供电
作者: wbin0611    时间: 2012-9-23 21:34
这个芯片也可以用RT9259代换,不过要变动一个电阻的位置,记得论坛有个这样的帖子
作者: yixu    时间: 2012-9-26 13:39
哈,打错了,是APW7608
