标题: 求救复位排针没有电压? [打印本页]
作者: q3175248    时间: 2012-9-22 19:43
标题: 求救复位排针没有电压?
本人新手,有些说的不明白见谅·、一块致命G31、
供电大体都正常。时钟也应该正常。检测卡复位灯不亮。
然后发现排针电压全无,之后跑线(不太会) 知道应该5VCC经822电阻到排针,
但是发现另一端未0。以为电阻坏,更换后无果,感觉像被拉低了,发现他还有一端跑到一个双二极管,不开机有0.6开机无电压
没有图纸,跑线不太会,感觉像进桥了。请问师傅们 一般都什么原因会照成这样,PCI的复位也没有电压  这个是我在网上找的这个主板的图   这个主板好像没有门电路,并且有个运算放大器324
作者: 咏珩    时间: 2012-9-22 19:57
说的确实笼统,如果跑线都成问题的话,说什么都木有用的。
作者: 咏珩    时间: 2012-9-22 20:04
首先要确定供电都到了木有,没有可能。
从复位针跑线找出拉低的原因
检查南桥发出复位的条件: 供电 时钟 PWROK VRMPWRGD
nvidia供电 HT_VLD 1.2/1.5VSB
PCI插槽的A15有木有3.3
作者: 龙抬头    时间: 2012-9-22 20:35
首先要确定供电是否正常。。。。。在看时钟。。。。复位一步一步慢慢查。。。多跑跑线会有好处的。。
作者: 辰玉函    时间: 2012-9-22 21:19
嗯 如果南桥满足条件就能发出plt-rst发给io 网卡 什么的 你可以挨个断开试试说不定是io把它拉低也说不定
作者: q3175248    时间: 2012-9-22 21:29
我都形容完了。G31 怎么可能跟nvidia 扯上关系。我说供电都差不多对了 时钟也有了。PCI 复位也没电压。 就5楼说的靠谱点 ,灌水的好多
作者: q3175248    时间: 2012-9-22 21:30
我请问大家,如果南桥没有发出复位信号,那排针会不会有电压???
作者: czqiji    时间: 2012-9-22 22:52
楼主如果觉得就是缺复位可以先打下电源接口PG针有无短路,再从复位针跑线到复位芯片确定到哪一个脚,点住那个脚看瞬间有没有发出复位,如果没有建议查复位芯片条件再动刀吧。
作者: q3175248    时间: 2012-9-22 23:37
如果排针无电压怎么存在跳变?
作者: king46338915    时间: 2012-9-23 11:20
看主板上面有没有复位芯片啊
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-9-23 11:28
感觉近来在论坛真正得到答复也挺难的,是不是大家都不修台板了
