标题: 联想g430开机不显 [打印本页]
作者: 后悔无期    时间: 2012-9-22 19:15
标题: 联想g430开机不显
     一台联想3000g430开机不显示,电流停留在0.8v左右,以为是显卡问题,换了也加焊了还是不行,然后刷bios加焊北桥还是不行,没辙了最后只有求助大家了
作者: 江小南    时间: 2012-9-22 19:20
去内存和不去,电流一样吗?
作者: 江小南    时间: 2012-9-22 19:21
一样就有可以是不过内存,不一样,就有可能是不过显卡!不过不也是绝对,最好接一测试卡,看下
作者: tmkdskf123    时间: 2012-9-22 19:33
用适波器 查一下LPC总线上有动作没有,
作者: 后悔无期    时间: 2012-9-22 21:04
内存,显卡都试过没用,示波器没有
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-23 02:27
这个没波不好测 你就太极三式吧
作者: huhaju    时间: 2012-9-23 06:49
没有示波器不好搞
作者: 后悔无期    时间: 2012-9-23 19:26
豆腐刀 发表于 2012-9-23 02:27
这个没波不好测 你就太极三式吧
什么太极三式啊?
作者: 后悔无期    时间: 2012-9-23 19:27
huhaju 发表于 2012-9-23 06:49
没有示波器不好搞
     没用其他方法吗?
作者: tmkdskf123    时间: 2012-9-23 20:43
没有示波器,飞线测式卡看有没有跑码,跑码了就看当在那里了
作者: huhaju    时间: 2012-9-23 20:57
后悔无期 发表于 2012-9-23 19:27
没用其他方法吗?
至少我还没有其他办法,除了三板斧,没有其他办法了,用示波器也就是个体力活而已
作者: hansey520    时间: 2012-9-23 22:42
示波器当诊断卡用
作者: 后悔无期    时间: 2012-9-24 20:28
      故障查出来了,是5vsb短路,换一个就好了
