标题: 跪求ASUS EPC1003HAG 电路图和点位图 [打印本页]
作者: yuyeguying    时间: 2012-9-22 17:37
       一个华硕EPC 1003HAG的机器,版号是1003HA。
       这个机器同行送来收不通电,我插上可调电源发现12V大短(此机是12V供电)。
拆机也没再插电测试,静态没发公共点现短路,后来仔细查看原来是因为“一休哥”拔掉了充电芯片。
猜想可能是“一休哥”报价太高,这哥哥就把人家芯片给拔了。所以在插上电池的时候会产生12V短路现象。
现在裸板插上可调电源,待机0.06。除了一个不只名的电感有11V之外,别的都无电压,按开关也不触发。没电路图还没点位图,无从下手啊。
       估计这机器的毛病也就是因为拔除了充电芯片,导致IO上的ACIN信号微法检测到电源适配器接入,所以不出3.3V和5V。或许找到这个芯片就能修好此机。哪位好心大哥有图,奉献出来呗。就断没图,那给个EC的PDF,EC是KB13310QF A0。我想着这个EC的电源检测是高电平还是低电平。我感觉就算没有充电芯片,那给EC上造一个ACIN的假象应该也行的,最多也就以后不用电池了。
作者: yuyeguying    时间: 2012-9-23 09:14
不要沉下去啊!!!!帮忙啊
