标题: 主板加电不触发,CPU风扇不转。是什么问题。 [打印本页]
作者: 创业V    时间: 2012-9-22 17:31
主板加电不触发,CPU风扇不转。电源第9脚有5V电压,开关排针有3.3V电压,请问是什么问题! 本人是新手请指教!
作者: 济南无忧维修    时间: 2012-9-22 17:36
搞不清楚你说的是什么
作者: 609032935    时间: 2012-9-22 18:41
去检查触发电路的工作条件,看哪些没满足,再去追查条件的源头
作者: Rngon    时间: 2012-9-22 18:42
先看下主板是什么芯片组,看看这个开关信号是给I/O芯片,还是给南桥的,或者顺着开关跑线,按下开关后,看看有没有高低跳变电平
作者: 咏珩    时间: 2012-9-22 19:49
呃,这范围就大了,不触发就检查触发条件。
不同芯片组触发线路也不同有些IO也参与触发。这样发问根本解决不了问题的。
作者: Abelard    时间: 2012-9-22 19:59
不触发就检查触发电路呗,触发电路相对好修些:
先看你板子是哪种触发方式,一般是南桥+IO,至于具体检修方法无法详述……(够讲一个月了),你慢慢查吧,别急哈
