标题: 东芝L311 开机电流0.4掉电 [打印本页]
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2012-9-22 17:29
机器来是好的 就是换壳的 等壳到了 准备换呢 测试下 待机001 开机004 掉到001 再开机还是一样 待机 3.3V 5V CPu 0.9V  内存1.8V 芯片组1.05V  北桥上电容有1.05V 1.8V  南桥有1.05V   1.5V (八角管子转换的) 3.3V  CPu芯片ISL6262 PG3.3V
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2012-9-22 17:34
IO WPCE775LAODG 加焊过了 ISL6262换过了 没思路了 请求论坛师傅帮助指教 感谢
作者: 向来缘浅    时间: 2012-9-22 17:54
查3V 5V 1.8转换后的电压。。可能那些电压有短路
